Първа степен работи постоянно!
    Пресостата без налягане няма как да включи перката!Освен това, той включва втора степен.
    п.п.Ти щеше да снимаш манометрите....!Отиди пак там където ходиш, да закачат манометрите и да видят дали високото налягане се вдига над 25 бара!Ако вдига над 25 бара най-вероятно имаш запушване от разпаднал се дехидратор.
      Първоначално публикувано от Kuker Покажи съобщение
      И до климатика ще стигна ама на дневен ред ми е тая перка...Ще гледам утре какво ще става...
      Иначе ще снимам следващия път, което ще е тези дни!
      156 2.4JTD 136+ PS
        Колега ас когато си трсих од каде ми истича фреона на климатика, направивме един тест. Надухаме система на климатика под налагане со Азот на 10 бар за да след 5-6 часа да провериме дали има пад на налагането, и до като карах тези 5-6 часа првиа степен на вентилатора винаги вртеше, дури и когата беше на 50 градуси. Па моје мнение ако е можно некој мајсто да ти заредил повече фреон од кое требе и да се накачило налагането в система. Или този датчик което мери дова налагане
        Alfa 156 1.6 T.S 16V 98г.
          Първоначално публикувано от slavco_156 Покажи съобщение
          Няма как да се презареди климатика сднешните машини
          Питане към живко..да би да ти се включва перката при влажно време/дъжд?
            Първоначално публикувано от _power_ Покажи съобщение
            Днешните машини да те би сами да разбират какво им е закачено и коя година е колата? Примери със 156 колкото щеш
            Алфа 156 1,8ТС 1998г
              Живко залагам на датчика на термостата,земи и пробвай ако има от някой.При мен се включваха и изключваха,после заработиха постоянно и като го сменихме с Добри и се оправи.Показваше температура -36 градуса на компютъра,а вътре си показва на уреда нормално.
              Mercedes W202 - 200kompressor 99'
              Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
              Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
                Първоначално публикувано от ludkanar Покажи съобщение
                Подкрепям!
                155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
                Powered by ...
                  Аре бе Живко намери някой да я закачи тая кола на комп бре,баси драмата
                    Здравейте, при мен проблема е че перката включва само когато работи климатика.Няколко пъти съм я чакал да включи до 110 градуса, ама нито първа, нито втора степен тръгва...някакви идеи?
                    Alfa 156 1.8 TS 98"
                      може да е датчика на термостата, но най-добре да се види на диагностика.
                      точка
                        Датчика ми е нов, аз съм от габрово, а свестен диагностик тук няма ! Най-близо е при вас в Търново, което означава да загубя един ден, а в момента не мога да си го позволя...бих се радвал на идеи, как да открия проблема
                          не се хаби, и тука няма кой да ти направи свястна диагностика
                          другия вариант е да не ти е обезвъздушена охладителната система. кога ти почнаха проблемите.
                          точка
                            1.Като пуснеш климатика перката веднага ли тръгва или след 20-30 сек.
                            2.Уредите на 156 не са от най-верните,обикновенно показват повече
                            Според мен ти е думнал реостата за 1-ва степен,и климата пуска 2-а,а ти просто не си я изчакал достатъчно за да пусне без клима 2-а степен,ако по уред е била на 110,значи е била на 100,а 2-а степен се пуска на 104/5
                            ---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
                            Ти ако можеш през клавиатурата да правиш диагностика-давай стига с това обезвъздушаване,ТС се обезвъздушава сам.
                              е да де, отвиваш пробката и той сам се обезвъздушава
                              иначе наистина може да му няма първата степен на човека
                              точка
                                Перката не включва веднага след пускане на климатика, а след известно време. Къде се намира този реостат и как да разбера, дали е от него? Честно казано ме е страх да я чакам до 120 градуса да видя дали ще включи.
